电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPU [讨论]有关CPU的
CPU [讨论]有关CPU的
2006-09-17 18:14:16     打赏
CPU [讨论]有关CPU的
关键词: 讨论     有关
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 面试我的人提到CPU在加电以后,做哪些工作,换句话说就是CPU如何执行第一条指令的?
我是这样回答的,CPU加电后当然是先复位,把相关寄存器置初始值,这当然包括PC程序计数器置上指令栈段的首地址,还需置CPU工作在某一初始状态,在得到所有相关关键模块的准备好信号后, 向CPU控制器或是总线控制器发出准备就绪的信号,它们得到信号后,就通知CPU执行命令!
不知道我这样回答是否正确,如果有不妥之处,还望赐教!
  答 1: 前半部正确,后半部模糊“向CPU控制器或是总线控制器发出准备就绪的信号,它们得到信号后,就通知CPU执行命令”
到底谁向谁发信号?谁通知谁?CPU自己通知自己?
简单说,就是全部硬件(当然包括PC寄存器和取指相关硬件)初始化,然后就从PC初始值所指位置开始循环取指(读进指令寄存器)、译码(变成脉冲序列)、执行(脉冲序列控制相应硬件)
