电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » hc595 苦恼呀!hc595为什么点不亮发光管(电路焊接绝无问题)
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: hc595     苦恼     为什么     点不     发光     电路     焊接
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用3个hc595驱动21个LED,电路如图所示,为了节省限流电阻5v电压经过4个二极管降压后直接给LED供电,给595送全部为0的数据,用万用表测量595的数据管脚也都是低电平,但为什么只有5个LED点亮而其他的都不亮呢????最初怀疑是焊接不好,用烙铁焊一下不亮发光管的管脚,发光管就亮了(绝不是焊接不良,好像是焊接时电烙铁给加入了一个干扰信号后LED就亮了),是不是LED并在一起后某个LED压降太低将电压拉低了,用万用表测量不亮LED两端的电压为1.9v,应该会亮呀???? 答 1: 電烙鐵漏電吧,跟幹擾無關。電流夠不夠?? 答 2: LED参数一致性本来就不好... 答 3: 去掉一个降压二级管看怎么样 答 4: 假设HC595导通后的对地电阻是相同的那么你的LED相当于并联,二极管A端的电压将是已经点亮的二极管中压降最小的,那么导通时管压降比较高的LED将不会被点亮。
验证:
1,去掉一个二极管,电流增加,可能会多点亮一些二极管,但不是全部
2,在LED管脚上串联一个电阻,看是否可全部点亮,如是,只不能按你的方法连接 答 5: 没这么用的,那个限流电阻不能这么取代的 答 6: 去掉一个二极管后,亮度增加,亮的发光管数量增多,但不能全亮 答 7: 我用这个方法驱动数码管,每个数码管显示都正常,在我的这个方法驱动数码管,每个数码管显示都正常,在我的另一块板子上同样的电路所有的LED均正常工作。难道真的因为LED点亮后压降不同造成的吗???我用万用表测了一下每一个LED的压降基本都在1.88 1.89 .1.90之间,区区零零点几的电压差可导致LED不亮吗????,电路板已制作好,有补救办法吗 答 8: 难道595驱动21个LED必须用21个限流电阻吗?要是100个LED呢??难道595驱动21个LED必须用21个限流电阻吗?要是100个LED呢??关于数码管静态LED驱动的限流方法有哪些呢 答 9: 为何不用一个LM317,使LED驱动电压为2V左右尼? 答 10: 把降压2极管去掉,每个发光2极管串个均流电阻 答 11: 你的5v电源功率够不够啊要让8个管子都亮起码得要32MA的电流啊,你串个电流表再看看吧 答 12: 把二极管去掉,每个LED串个限流电阻。把二极管去掉,每个LED串个限流电阻。 答 13: 21个管子都亮大约要100多MA的电流,一个 答 14: 1个7805可提供1.5A的电流,点亮21个LED及驱动595应该没问题 答 15: 个人觉得4个4007作为限流降压不妥,从技术上看。从成本上看,4个4007的成本高于21个电阻。 答 16: 去二极管去二极管,加电阻限流就行了 答 17: 4个4007的成本高于21个电阻,但如果该电路正常的话,焊接生产4个4007的成本高于21个电阻,但如果该电路正常的话,焊接生产及线路板面积方面都会节省不少呀
答 18: 二极管    LED两端的电压为1.9v,应该会全亮啊,会不会是因为电流不足以驱动所有所有的二极管造成的。 答 19: 绝对不是电流不足造成部分LED不亮的,我换另一块同样的板子绝对不是电流不足造成部分LED不亮的,我换另一块同样的板子工作正常,现在感觉可能就是某个LED本身压降太低导致并联在一起的其他LED不能正常点亮。我真的很想找出一种能省掉21个限流电阻的方法。有朋友说用一个LM317将电压调整为2v就行,但这种方法LED也是并联在一起的,会出现部分LED不亮的问题吗,用过这种方法的朋友麻烦告诉一下结果怎么样???
