3C 请教!做3C时测电磁辐射时超标!---请教各位大虾
问
单片机P89C668HFA,晶振11.0592MHZ.
测试方法:在离测试设备3M处有一个接收天线(可测试水平和垂直),接收到的信号
进入频谱.
测试结果: 水平测试结果基本上能过B级,垂直测试结果只能过A级. 其它请看频谱图.
频谱图中高点都为晶振11.0592MHZ的倍频点(2,3,4,5,6,7,8,9).
请教各位大虾怎么样处理?还有是不是因为晶振的谐波而造成的若是又怎
么处理.
http://photo.163.com/myPIC.php?pid=107478720&_dir=%2F6101834 答 1: 55555555~~~~~~~~~~,怎么没人回一个啊! 答 2: 降低晶振频率,如果你的设计允许 另外,就是晶振部分,画PCB的时候注意一下
把晶振外壳接地试试 答 3: 测试结果图!http://img27.photo.163.com/jxxtso/6101834/107478720.jpg 答 4: 我的晶振外壳接地了,请问画PCB怎么画?谢谢! 答 5: 图? 答 6: 哪个网站的电子相册支持JPG文件啊.测度结果图的网址为http://img27.photo.163.com/jxxtso/6101834/107478720.jpg 答 7: 请知道的发表一下好吗? 答 8: 没人回答啊,5555555555555555~~~~~~~~~~ 答 9: 你应该解释清楚你的设备。辐射超标在EMC中太常见了!
辐射要有两个基础: 辐射源 发射天线
你的源已经找到,来自时钟频率,你最好能通过近场探头查哪个区域干扰最大。
不知道你的设备是什么样的,塑料外壳还是金属的,接地了吗? 外面接了引线吗?引线和内部怎么连接的?
最好有设备的照片,特别是测试时接线方式。
干扰通常必须通过引线,特别是外接线或内部的飞线发射。
还要知道你是否不能再改板子?
如果改板子,应该把晶振接地,Clock信号两边包地。外接引线远离时钟和CPU,防止耦合出去。输出引线上套磁环。。。。
还有,电源线。。。 答 10: 晶振串电阻
进入频谱.
么处理.
辐射要有两个基础: 辐射源 发射天线
还要知道你是否不能再改板子?
