分析一下这个电路是如何振荡的
问
答 1:
再来灌水了.通电瞬间的状态:
LM339的5\7脚电压约为5V,2\1脚也为5V------实为U5=27K/(1K+27K)*5V约=4.8V
4\6脚为0V(有电容C7的存在).使通电瞬间,2\1脚电压是在5V
5V--R13\D2//R470对C7充电,
当C7电压高于U5=4.8V时,两个比较器翻转
2\1脚电压转为0V,
5\7脚电压是:(27K//18K)/(1K+27K//18K)*5V约=4.5V
C7电压4.8V---R14470K放电,
小于4.5V时,翻转,
至于波形,及RC时间等自己算吧,
输出是C8//L线
注意,因有D3的存在,D3应是大于4.8V的稳压管.
同时也保证了输出波形不会向负压过冲或是冲过稳压值. 答 2: TO lai832我还有个疑惑,R15和L1应该是起上拉电平和高频扼流用,为什么不直接连到LM339的1脚,而要通过C8呢? 答 3: C8???那几圈线应是线电感,
这些我就不太明了,还有,我不明你的信号是从那点输出,
是从电感还是那里.
答 4: To lai832那几圈线是线电感,在画PCB时画上去的,这个电路产生高频振荡,在线电感四周会产生交变的磁场。当人的手指接触到这个区域时,另外的接收电路就有变化。 答 5: 挖靠,強,比老師講的還清楚啊。筆記之。 答 6: 回复主题:分析一下这个电路是如何振荡的赞同上面lai832的分析。但两个比较器产生的是低频的方波振荡。C8与线电感则在方波的每一次跳变时激发起一串衰减的高频振荡。 答 7: 楼上说的有理,不过本人对高频的内容还没有学完,了解好,
不下定论,SORRY 答 8: 是什么东东1、从电路参数看频率不高,也就是要很大的密度东东接近才有反应(频率变化)
2、工作电流也是很大的,从原理上可也很多方法能搞定 答 9: tuwen说的有理我实测到的波形跟tuwen大致一样,高频为338KHz 答 10: tuwen说的有理实测到C8的波形为高频波形,频率大约为338KHz左右.这个电路是用于按键检测的. 答 11: 请问楼主C8两端是什么?那个象“回”字形的东西,是导线吗?做成这种样子的目的是什么? 答 12: 楼上的,是线电感,就当是电感看就行了. 答 13: c8是干什么的?不太明白! 答 14: 谢谢lai832,我的意思是:我在一些小遥控器上也看见过这种东西,当时就奇怪为什么把本来可以直接走(没有任何障碍)的铜箔绕个大弯?原来是做电感,又因为是用导线做的“电感”,所以叫“线电感”?
但这样做的好处是什么呢?直接用个小线圈不行吗?另外如果这样可以代替电感,以后电路板里就不需要真正的电感元件啦???
再次感谢! 答 15: I服了U如这几圈线是作发射OR接收用呢?
小电感呢?
方便呢?
高频走线呢?(立起的磁方向不合适呢?)
用线圈准确点,
用线行吗?
其它的我就不知了,谁来说说. 答 16: 对不起确实不懂我就看到过有的小遥控器上有这样的“线电感”,它直接就连到拉杆天线去了。那这样的几圈线不就是作为发射用吗?
可能这样可省买电感的钱?但性能能满足要求吗??? 答 17: 电感不清楚,反正是电感,用一般的同值的线圈发射和接收的效果(效率)不高吧。
2\1脚电压转为0V,
小于4.5V时,翻转,
至于波形,及RC时间等自己算吧,
输出是C8//L线
是从电感还是那里.
小电感呢?
方便呢?
高频走线呢?(立起的磁方向不合适呢?)
用线圈准确点,
用线行吗?
