电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 6v,5v,25,7v,3A 6v、5v、可调1.25-7v,总电流1.3A左右
6v,5v,25,7v,3A 6v、5v、可调1.25-7v,总电流1.3A左右,该选那种规格的变压器?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 可调     1.25-7v     电流     左右     该选     那种     规格
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 又来请教:需以下电压时:5V:300MA(用LM317),6V:30MA(用7806),另一组电压是用317调节的1.25-6.5V(最大950MA).
用一个6V/6W的变压器试时,当可调317那组电流稍大,电压就跌下来,现在想去找一个
7V/10W的变压器(空间有限,要求变压器越小越好),各位觉得是否可行?
一般情况下交流电压经整流滤波后的电压是不是空载时上升25%?
如7V(AC)*1.25=约8.75v(DC)? 但当上负载时就会跌下来?
对此精通的请回几句,先谢了! 答 1: 你应用9V10W的变压器因你的稳压IC均非低压差型,故要保持最大负载下最小输入-输出压差的要求,并考虑电源波动应预留的余量(10%)。
