电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RC 请问:阻容上电复位电路中,RC值取多少比较合适?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     阻容     上电     复位     电路     值取     多少     比较     合
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 RC值太大或者太小会有什么问题?
下拉电阻并一个反向的二极管,有什么用处?有必要吗?
谢谢? 答 1: RC取值应该满足复位时间要求太大了,复位时间太长,动作迟钝。太小了,不能满足复位要求,复位动作错误。一般稍大些没有关系。
下拉电阻并二极管,是在下电时使复位电容迅速放电。没有此二极管,下电时间很短情况下,电容没有完全放电,再上电时不能正确复位。 答 2: 47U电容、2K电阻 答 3: xiexie! 答 4: 各类cpu复位时间是不一样的,要看清楚了才能决定 答 5: 10K10UF 答 6: 大概这样说各个cpu要求不太相同。二极管是快速放电用的。在上电时,电流流经电阻到地,二极管截止;而下电时,电容放电,电流反向,二极管导通,把电阻短路,实现快速放电。 答 7: maychang说的很清楚,具体单片机型号复位时间要求不一样就MCS-51而言,复位脉宽必须大于2个机器周期,若用6M晶振,就必须大于4us,实际应用中,应考虑到电源的稳定时间,参数漂移,晶振的稳定等因素,为保证复位电路的可靠性,必须留有一定的余量,所以一般上述举例中一般采用保持10ms的复位电平电路。 答 8: 50us 答 9: 零状态响应一阶函数。
这样计算的时间应该是可以吧?? 答 10: re:我还是喜欢用专用的复位片子 答 11: 关键不在于单片机,而在于电源单片机真正的复位时间都很短,一般最多几十个振荡周期,能有多长?
关键在于电源的上升速率dv/dt
dv/dt越小,RC必须越大
dv/dt小到一定程度(或者不确定),RC复位就很不可靠,不要用了
