电话线馈电和示波器测量问题求助
问
图片见链接http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/20052231732430.gif
L1和L2是从交换机过来的两根电话线,想使用示波器测量整流后的波形,当表笔的地线接图中的AGND,两者出现火花,使用万用表测量L1和L2之间电压为0,断开表笔的地线,L1和L2之间电压为48V.当示波器表笔的地线接D6的正极时情绪类似。
不使用示波器表笔时正常的,不知道交换机的电源和示波器的电源不能共地还是其他原因。
C25是语音芯片放音的耦合电容,R19是其负载。 答 1: 把示波器电源线的地线断开,即做成悬浮地即可 答 2: 采用差分测量的方法可以解决这个问题在咨询同事之后,采用双通道示波器的ch1-ch2功能实现了电压波形测量。 答 3: 不解
