问
我用的单片机是aduc812,前一段时间所设计的调试电路板工作很正常,利用电阻,电容构成的复位电路也没有什么问题。可现在确定电路板后,还是以前的电路,单片机却经常无法复位,而且直接在复位引脚上接入高电平也无法使其复位,每次总的反复插拔电源直到复位。有谁以前碰到过这种问题吗?我实在找不出这是什么原因。另外补充一点,它的下载模式很正常,并且在下载完程序后,利用下载软件中的复位来复位单片机也很正常。还请各位献计献策,分析一下造成单片机无法复位的原因。
答 1:
电阻电容参数有问题.用3.3K\10uF试试,或专用复位电路.
答 2:
单片机复位的内部结构和原理我也怀疑过参数选择不合适的问题,单修改参数并没有达到满意的效果。再说了,为什么刚开始时,同样的电路没有问题呢?的确很令人费解。不知这是否aduc812这款单片机本身有关,现在用的单片机是第二次买的,买了十片,用了五片,其中只有一片正常。不知有没有用过aduc812的朋友?希望朋友们能给我讲讲有关单片机复位的内部结构和原理
答 3:
单片机,PCB板使单片机處於死機。
答 4:
问题基本得到解决我的单片机系统复位问题已基本得到解决,可以说和是电阻电容参数的问题有关,但究竟有何关系,我也说不清。因为我还没能通过选择合适的参数解决这个复位问题。但是,当我选用专用复位芯片后(复位高电平持续时间为200ms),单片机的复位问题迎刃而解。另外,由于最近出问题的单片机与以前没有问题的单片机不是同一次购买,并且他们的管脚有明显差别,所以我怀疑是因为这两批芯片所要求的复位时间有差异。
答 5:
这也是一个原因,但主要是你的电阻电容参数有问题。这也是一个原因,但主要是你的电阻电容参数有问题。
答 6:
复位问题很有可能是复位电容脚虚地引起.我碰到过类似情况
