共4条
0v 求教:请问有没有3.9或4.0v的三端稳压器
问
请问有没有3.9或4.0v的三端稳压器!是什么
急急急急急急急急急急~~~~~~~~~~~~~ 答 1: 你要这样的三端稳压器!???一个字:没有 答 2: 试试7805用7805,输出串两个二极管 答 3: 回复用三端稳压IC7805加二极管与电阻分压来获得。 答 4: 用LM317加二个电阻 答 5: 用LM317或者LM1117或者LM2575.....很多,都是用两个电阻来调压,从1.XXV一直可以调到40V. 答 6: 用MCU+DA可以输出任意电平 答 7: 楼上的成本是不是太高了 答 8: 用那种可调的LDO就行了。 答 9: 啊用LM317很用意 答 10: 稳压管用LM317之类的成本是否过高呢?不如改用3.9V的稳压管嘛!这种稳压管到处都有卖,很大众化的. 答 11: 不是很清楚。你电路的功率多大?要求稳定度高不高?体积有限制嘛?成本在什么范围? 答 12: 彭菠菜问到点子上了 嘿嘿 答 13: 彭菠菜说的 不错楼主要讲清楚应用在什么什么场合
共4条
