问
经过一个电流传感器采样的信号,由于电流有正负,所以经过仪表放大器后送经12位A/D转换器(tlc2543c)前,加了2个四精密运算放大器作为选择用(正负电流各对应一个放大器,A/D参考电压是2.5v,2个放大器分别输出范围一个是0-2.5那么另一个就是2.5-5v,通过软件控制选0-2.5v的来确定正负)。要是我采用16位的A/D转换器是不是就能解决问题,不用2个四精密运算放大器?就可以直接显示正负?还是不是和参考电压有关?能不能推荐一个好用的16A/D转换器呢?
答 1:
怎么没有人回答呢:(
答 2:
不必用16位AD用双极性输入的AD即可。如果AD不允许双极性输入,可将输入信号的零点偏置到AD输入范围的中点。
16位AD比12位的贵很多,没有必要。 答 3: 我不是很懂?怎么偏置呢?我是初学的:( 答 4: 如果要求不高的话 只用一半 cpu乘2 答 5: 抬高地,程序里面再减去不就可以了啊
