有没有谁做过积分器,积分时间比较长的
问
可不可以给点建议
答 1:
用运放和电阻电容即可实现。
答 2:
电阻电容即可实现电阻电容即可实现
答 3:
最简单用电阻电容实现,积分时间自己调整
答 4:
回你要的时间长的积分器,
如果要求精确度不高,可以用阻容积分器 成本低
线性要求高的话,可以用恒流源(1二极管+1三极管+1电阻)电容积分器。 答 5: 精度要求较高,希望误差在几个毫伏想用运放做,但由于运放的失调电压,失调电流存在,长时间积分的话,误差也就很大,有没有什么好的解决方法 答 6: 你是用来做什么的? 要多长时间?能否用计数器 答 7: 要达到百秒量级当然能更长更好。由于失调电压,失调电流的存在,还有温漂,使得长时间积分误差很大,要使误差在几毫伏范围内,真是矛盾啊 答 8: 干吗用的吗? 答 9: 当然是对微分信号积分了,只是积分时间较长啊
