OURAVR,AT90S2313,USB 在OURAVR上找到的用AT90S2313实现的软USB,拿出来大家一起看看
问
下载地址
http://61.144.28.245/ourAVR/es_USB_isp_diy.html
程序USB-pro.asm我大概看了看,有个疑问,有兴趣的来研究研究
请看这段程序,这段程序用来存储USB总线上一位码的程序:
USBloop1_6:
in inputbuf,inputport;查询PB口(D+,D-分别PB0,PB1)
cbr inputbuf,USBpinmask;清除高6位
breq USBloopEnd ;若D+,D-均为0则此包结束
ror inputbuf ;本RAM带C右移
rol shiftbuf ;本RAM带C左移,把D+存起来
dec bitcount ;计数器自减1
brne USBloop1_6 ;循环存储下一位
后面的注释是我加上去的,不保证全部正确,大家可以怀疑。原来的注释是英文加斯洛伐克文的,比天书都天书,除了作者自己估计没人看的懂。
我的问题是这样的:
AT90S2313使用12M晶振,执行速度是10MIPS,也就是每个机器周期cycle用0.1us,上面的程序是6个单周期1个双周期一共8个cycles,也就是耗时0.8us。
那么USB1.1低速是1.5M bit/s,每一位耗时就是0.67us.
0.8us的程序怎么能够准确捕捉到0.67us的信号呢?
我在这里的计算可能有问题,也可能是程序读的还不够明白,当然也有可能原来的程序就有问题,实现不了,呵呵,总之,对USB感兴趣的大家不妨来一起研究研究,说不定以后就用的到。
另外,如果这个程序是正确的话,我想找一款便宜点的单片机来实现这个程序,还有AVR这么快速的片子吗?有的话给推荐一下。 答 1: 12M晶振,执行速度是12MIPS12M晶振,执行速度是12MIPS 答 2: 不会吧我看AT90S2313上说它的最高速度就是10MIPS,能达到12MIPS吗?当然我是没有亲自用过的,您用过吗?可以达到12MIPS? 答 3: 超频10MHz,10MIPS
12MHz,12MIPS
答 4: AVR的片子是1MIPS/1MHZ,你把它超到16MHZ,那么就是16MIPS
USBloop1_6:
我的问题是这样的:
12MHz,12MIPS
