际踅涣?【求教】如何最简单的实现开关量型的电流输出
问
以前做过的开关量一般是I/O口控制
经过驱动输出低电平0V和高电平5V(或12V……)
如需隔离再加入光隔
但是现在有个要求
开关量用0mA表示“0”,用5mA表示“1”
请问如何用最简便的方式将“0V/5V”转为“0mA/5mA”
请赐图解
谢谢!! 答 1: 郁闷……没人搭理
是不是这个问题太简单了啊…… 答 2: 开关量只有“0”和“1”两个状态用电流表示,也只能是电流从若干到若干表示“0”,从若干到若干表示“1”,例如TTL电平就是大于等于零而小于等于0.9V表示“0”,CMOS电平用0-0.3Vcc表示“0”,而不能用5mA表示“1”,那样就不是开关量而是模拟量了。 答 3: 用光耦转换 答 4: RE:maychang原谅我表述不清晰
实际上就是您说的那个意思
小于0.5mA表示“0”
4~5mA表示“1”
请问简单实现这个目的的方法 答 5: re:conwh我用光耦都是电平类型的
没有做过电流的
可否赐图? 答 6: 没有电流不知道光耦能不能亮哦 答 7: 串个1K电阻,取电阻两端电压,直接转为......串个1K电阻,取电阻两端电压,直接转为0V/5V高、低电平控制 答 8: 一般电流信号最终还是要转成电压信号处理其实分析电压信号话,其实也是电流信号,有什么分别? 答 9: 看那个电压转电流的帖子,找一下,很近. 答 10: re:lky这样的输出接入负载
电流并不是0/5mA了吧 答 11: 用光耦可以吧 答 12: 直接接光耦就行,因为你提供的是电流源。实际简单一点有个电阻就可以完成I/V转换 答 13: conwh兄我需要实现的是V/I转换
您说反了 答 14: 整差了,我在这里看到一个帖子,里面涉及到这个问题。我转个图 答 15: 这个图我看过呵呵,这个图我也看过
用运放搭过一个
可能是因为我的电阻差异比较大
因此输出跟期望值有些出入
但是如果作为开关量型的
应该也没问题 答 16: 还有这样一个电路当R2 /R1 =R3 /R4时, 则 Io=-Vs/R4
还没来得及搭
明天试试看 答 17: 不知道你这种用法有什么用处? 答 18: 矿用产品的断电信号有电压类型的,即0V/5V开关量
还有电流类型的,即0mA/5mA开关量 答 19: conwh,那个图就是我推荐的.LZ,你搭的电路不符合要求你算过了吗?重新给你一边算法,自己再调整.我没实验过,可不可行请回贴.如果R全相等阻值为R.按如图所示参考方向.I0=-[(R0+RL)/R0]Ui/2R,当R0>>RL时,输出电流因负载变化而变化的范围很小.
如需隔离再加入光隔
但是现在有个要求
请赐图解
谢谢!! 答 1: 郁闷……没人搭理
实际上就是您说的那个意思
小于0.5mA表示“0”
4~5mA表示“1”
没有做过电流的
用运放搭过一个
可能是因为我的电阻差异比较大
因此输出跟期望值有些出入
但是如果作为开关量型的
还没来得及搭
