际踅涣?掩膜语音芯片怎么了?大家帮助看看!
问
我用的这个掩膜语音芯片老是坏(用一段时间就没声音了)下边是这个语音芯片的参数及我的电路图大家帮忙看看。
答 1:
会不会是音箱选的太大了会不会是音箱选的太大了,语音芯片的参数的是30mA。
答 2:
大家抽时间看看大家抽时间看看?我百思不得其解呀。
答 3:
进一步说明基上用上半个月芯片就没声音了
答 4:
用4欧的喇叭不妥,最好用高阻的功率不够可外加放大。
这种东西好娇嫩的 答 5: 进一步说明1脚是电源;2脚是触发开关,给它一个高信号它播放一次; 答 6: 不可直接驱动4欧扬声器awey 说得对。输出电流才30毫安。看一下芯片的应用手册。 答 7: 看来只能改一下了这样可能好点儿! 答 8: 差不多等于没改Q1射极应改为接地。 答 9: Q1射极接地声音失真Q1射极接地声音失真了,变了,本来是女声,变成男音了很粗.不知道它的4/6脚是什么关系,接无源音箱不分正负极. 答 10: 多谢awey,尤新亮多谢两位参与,小兄受益,不知还有没有更好的解决方法呢? 答 11: 查一下IC资料,看看4、6脚的功能和关系 答 12: 是呀,主要还得按产品规定 答 13: 这个4,6输出应该是pwm,可以直接推喇叭这个4,6输出应该是pwm,可以直接推喇叭,但是喇叭建议选择16欧姆,1/8瓦 答 14: 我只知道你口线控制三极管的基极上没加电阻。。。 答 15: 看了一下芯片参数电源12V,远远超过最高使用电压6.4V的限制。
额定输出电流才30mA,实际可能达到上安培。
建议使用电源3V,喇叭32欧0.1W。 答 16: 刚看了一下规格,你是不是接的有问题呢。规格是6,7接喇叭,怎么你的是4,6呢?
把电源改为3V,喇叭换为8欧姆,1/8瓦测试一下。 答 17: 会 答 18: 价格掩膜语音芯片多少钱一块?
答 19: *电源加个小电感,再接个104电容到GND行了,不要接大了。
o+5v
| L |
+---+------~~~~~----+--------| P1 VDD
---47~100uF ---104P
GND GND
o+5v
| L |
---47~100uF ---104P
GND GND
