际踅涣?讨论:关于运放的两个疑问
问
讨论:关于运放的两个疑问
1、运放与比较器的区别在哪里?是不是可以这样理解,在实际应用中(不考虑价格因素)运放可以用作比较器,比较器不能作运放使用?
2、差分放大电路如图中U1、U2的两种接法有何不同?根据虚断、虚短的概念计算,UO1、UO2的结果是一样的,根据书上的说法,U1的接法是负反馈,U2的接法是正反馈,但是我在用U2的接法时,也没用发现问题,请高手指导一下。 答 1: 第二个图输出为接近0或Vcc 答 2: 第2个图是正反馈不能用虚短续断分析,对能出正确结果表示怀疑 答 3: 第二个图输出为接近0或Vcc 答 4: op amp for everyonegoogle this pdf .
答 5: 为什么第二个图输出是Vcc 或0呀??为什么第二个图输出是Vcc 或0呀?? 答 6: 回楼上由于正反馈,运放输出已经饱和。 答 7: “虚短”只在强负反馈时的线性状态才适用 答 8: 你第2个图的算法有误.不知道你的运放是单电源还是双电源,这里按双电源计算.分别是V+和V-.如果是单电源,你可以把V-当作是0,带入.第一个不用多说.最后结果是U0=(U2-U1)/2.第二个其实是一个比较点 浮动的窗口比较器,又叫滞回(或是迟滞)比较器.从反相输入端看进去是一个UI2>2[(V+)-U1]输出跳变成V-;UI2<[U1-(V-)]输出跳变成V+.你说两个接法都可以完成放大任务,我实在是想不明白.关于运放和比较器,有一个专门询问的帖子,一般的运放在开环情况下.差模增益约是10的5-6次方左右,所以正反相输入端电压少有差值,放大就会达到满篇,成为V+或是V-,这就是我们常用的比较器.(在要求不严格的情况下)但是有时候需要反映比较快的就需要专门的比较器,至于你说比较器能不能做运放用,没有试过.你多找几本模电的书看看,思考一下,然后用比较器做个实验,然后把结果贴上来,我们看看. 答 9: 第二个图怎么还能放大呢?搭个电路试试吧。 答 10: 多谢大家的指点多谢大家的指点,我明白了。关于U2的接法在使用中没有问题的说法,是我记错了,在此给大家带来的困扰,表示抱歉。
总结:“虚短”只在强负反馈时的线性状态才适用。我在计算时忘了这个条件。 答 11: 关于比较器与运算放大器参考maxim的介绍:
http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/appnote_number/886/
运算放大器在不加负反馈时,从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入差分电压非常小的信号。而且,在这种情况下,运算放大器的响应时间比比较器慢许多,而且也缺少一些特殊功能,如:滞回、内部基准等。
比较器通常不能用作运放,比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性受到一定限制,运算放大器正是利用了频响修正这一优势而成为灵活多用的器件。另外,许多比较器还带有内部滞回电路,这避免了输出振荡,但同时也使其不能当作运算放大器使用。 答 12: 用仿真软件试试吧用仿真软件试试吧
