肖特基二极管、快速恢复二极管和一般二极管.....
肖特基二极管和普通二极管的结构上的区别:
肖特基是用金属代替了n型si,形成pn结,
普通二极管就是一般的pn结
于是
肖特基的特点是工作速度快,因为金属的自由电子的速度快,
开启电压较低,一般为0.4v,普通二极管为0.6v
所以
特基二极管经常用于为防止三极管过饱和而作的钳位电路.
和一些高速电路中.
场效应管和三极管的区别:
这是器件的根本性的变化,而不是对某一种的优化改进.
三极管是
少数载流子的工作,是由于c,e,的多子在b进行复合.造成
c极相对b极放大,
所以也可以说是电流控制的放大器件,
b区的制作和c,e的掺杂浓度决定了三极管的性能.
mosfet
是多子工作器件. 实现了电压控制电路.
你完全可以把mosfet看作开关,这个开关可以用g极的电压控制.
而用mosfet作的放大器,就是电压放大器.
场效应管和bipolar管在集成电路上的应用吗,
一般的是现在是cmos领衔主演了,
因为集成度高,设计规则,现在又解决了栅氧化层的工艺问题,
所以亚,而且改进工艺和设计后,cmos的速度也在提高.
所以嘛vlsi大多数都是用的cmos工艺了。
现在的cpu好像都是cmos工艺?好像第一个cpu是bipolar工艺的?
486好像用过cmos-bipolar工艺?
我模模糊糊感觉好像是的,在哪里听说过?nbsp;
bipolar工艺嘛,在高速的电路中,模拟电路中就领衔主演了。
主要有点是速度快,带负载的能力强,所以亚cmos作出来的电路
的输出节也要用bipolar电路的了。缺点嘛,功耗大,集成度低啦。
最理想的当然是cmos-bipolar工艺了,不过工艺复杂,成本太高,成品率太低,
好像不是很热门的说。
关键词: 肖特 二极管 快速 恢复 一般 .....
读解女性语言
不行 = 行
行 = 不行
也许 = 不行
你应该学会如何交流 = 你一定得同意我的观点
对不起 = 是你对不起我
你爱我有多深 = 这样你就不能对我发火了
我们需要※※ = 给我买※※
这个得由你来决定 = 我已经决定了,照着办吧
随便,我才不会管你 = 你敢
我们应该谈谈 = 听我发牢骚
算了,接着做你的事吧 = 不许做
你很有男人味儿 = 快去刮胡子,快去洗澡
关上灯会更浪漫一些 = 我比较难看
这厨房不大好用 = 我要新房子
换一副新窗帘吧 = 换窗帘、地毯、墙纸、家具……
你爱我吗 = 做好心理准备,我要买个大件
还要一两分钟就好 = 你最好去看一个小时的电视
读解男性语言
我饿了 = 我饿了
我困了 = 我困了
我累了 = 我累了
今晚一块去看电影吧 = 然后我们可以那个
今晚一块吃晚餐吧 = 然后我们可以那个
今晚去跳舞吧 = 然后我们可以那个
可以知道你的电话吗 = 不久我们就可以那个
这衣服挺漂亮 = 露得够劲儿
你看起来很累,我来帮你按摩 = 让我好好摸摸你
我爱你 = 现在可以那个了吧
我也爱你 = 现在可以那个了吧
一块聊聊吧 = 先把你侃晕,然后再那个
