际踅涣?CD4051,3V 大家看看CD4051为什么发热,而且不受控制,输出老是3V多
问
答 1:
x0 要加 限流的,Vee 接负电位;注意:A/B/C 为12V CMOS 电位
答 2:
X0可不加限流,但是VEE一定要接负12V电压。
答 3:
别听dmz的!楼主那个二极管是怎么回事?
发热是什么程度?烫手的话肯定是故障.正常是有一点温的.
就此电路,一般来说,只要元件良好电路没接错就不会有问题的.从这个方向找原因吧.
VCC可以是5V或以上.但绝对要保证VCC-VEE<=18V.别听dmz的!+12V-(-12V)=24V!! 答 4: 我也建议VEE接负我同意dmz,我以前做过的,接负就OK了,没有问题的 答 5: 呵呵。 这个电路完了!别把 CD5041看的太高。X0---X7都不是理想的机械开关!! 答 6: ×把那个二极管去掉绝对不发热。 答 7: 菜!
答 8: 信耶酥可以得永生,信我可以死少些人.要保证VCC-VEE<=18V!还有一个问题,+5VGND最好是与GND等电位.否则容易造成4051损坏. 答 9: VEE不一定要接负12V电压“dmz 发表于 2006-9-29 16:52 ?b>际踅涣?/b> ←返回版面
X0可不加限流,但是VEE一定要接负12V电压。 ”
VEE不一定要接负12V电压!
原则是VCC与VEE的范围一定要涵盖所要传输的电压。比如本电路如果要传输负5V电压,则VEE一定要接一个等于或大于负5V的电压。
答 10: 顶A0/A1/A2为高是应该>5V以上,若用5V的电路控制,对于12V来说,可能永远处于0状态,还有,输出端应加一电压跟随器,否则会有阻抗匹配问题 答 11: 前面两位都说得有道理.
如果+5VGND对GND有负压,就得给VEE加一个等同或更大的负压.但仍然得保证VCC-VEE<=18V.必要时降低VCC实现.
譬如+5V对GND有2.5V压差,则+5VGND对GND有-2.5V,这时VEE接一个<=-2.5V的电压.实际上可以用到-5V.验算:VCC-VEE=12V-(-5V)=17V=<18V.可以了。
要么给4051的VCC=5V(9Vmax),VEE=-5V(-9Vmax)也可以.
CMOS输入信号的高电平一般以高于2/3VCC为界.12*2/3=8,那么ABC输入电平应在8V以上才能可靠控制你的4051.
+5V和+5VGND必须对GND有回路,也就是要有电气关系.因为CD4051不是理想开关.不能把它当机械开关看待.我在前面说过:"+5VGND最好是与GND等电位.否则容易造成4051损坏."暗含此意.
X0加限流电阻是比较安全的措施。具体要根据输出所接负载来决定。
楼主应该详细阅读CD4051的数据手册(DATA SHEET)。21IC有提供的。找找吧。
答 12: +5V与CD4051共地不?要是不共地,呵呵...
VEE不一定要接负12V电压!
