1uA 测量0.1uA的交流电流
问
测量0.1uA的交流电流,要求精度1%,测量回路的总输入阻抗小于0.06欧,请交流看法
答 1:
请看侃单片机里我的回贴【重发】sanwa_chen 发表于 2005-11-25 22:14 侃单片机 ←返回版面
小电流的检测(0.2uA),方案,大家出点子
成本不要太高
大致功能可概括是
回路的供电为3v,正常工作回路电流应该小于0.2uA,现在要做到检测到回路电流小于 0.2uA 亮绿灯,否则亮红灯
有什么办法
如果串个 电阻 再去电压的,放大 ,再比较
取样电阻又不能太大
http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&page=1&t=1895890&tp=%u5C0F%u7535%u6D41%u7684%u68C0%u6D4B%uFF080.2uA%uFF09%uFF0C%u65B9%u6848%uFF0C%u5927%u5BB6%u51FA%u70B9%u5B50
awey 发表于 2005-11-28 21:21 侃单片机 ←返回版面
0.2uA电流检测解决方案【图】-提供个思路
电路如下图:
上图主要是提供一个解决问题的思路。
原理描述:
利用运放的输入虚短原理,把回路的地接到运放的负输入端,运放的正端接地,在负反馈的作用下,负端与正端虚短,电压为0,这样就可以避免接入采样电阻对电路的影响。而回路的电流又因运放输入是高阻而几乎全部从反馈电阻中流过,于是输出电压等于被测电流乘以反馈电阻值(为负),在此图中用4.7M的电阻在0.2uA的电流时有-0.94V,足以提供后继电路检测。
运放的要求:
无特别高的要求,只要输入电阻足够高,输入偏置电流小点就可以,一般普通的场效应管输入的运放都可胜任。
成本不要太高
大致功能可概括是
有什么办法
取样电阻又不能太大
电路如下图:
上图主要是提供一个解决问题的思路。
原理描述:
运放的要求:
