电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于中断地问题
关于中断地问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于中断地问题
关键词: 关于     中断     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用单片机做了一个程序,内有两个中断,两个均用来处理打印程序,分别是timer0和timer1,两个中断均为1khz,但是timer0中断始终无法进入执行,timer1中断却可以,不知道为什么,两个中断之间是可以嵌套的,然后我把timer0中断设成是不可中断的,还是不行,但是如果我把time1中断的频率改成100hz两个中断都可以了,不知道为什么,理论上应该是可以的阿? 答 1: 关注
