问
现在我要做一个三相可控硅的调速电路来驱动一个4KW的电机, 可控硅电流应该选多大的可控硅?有什么常用的型号.它的门极驱动电路怎么做啊,希望做过这类东西的大虾多多指教.谢谢了
答 1:
是交流电机吧?为什么不用变频器。
答 2:
楼主没有说明是什么电机电机有多种类型,有些可以用可控硅调速,有些只能在很小转速范围调速,有些不行。
答 3:
谢谢大家,我忘了说明一下了变频器太贵了用不起,电机是普通交流鼠笼式三相异步电机,电压是380V的,我在网上找了好久也没这种电路图,不知道从何入手.单相的倒是简单,原来做过.但三相的好象好多零件啊,我的要求很简单,有个电位器调速就可以了,开环的.
答 4:
就得使用变频器,可控硅只能改变电机的负载特性(变软)
答 5:
变频矢量调速器得使用变频器才可能调速。
答 6:
应选用双向可控硅
答 7:
交流鼠笼式三相异步电机用可控硅调速只能在很小范围内调节,大概可以调百分之几,如果是拖动风机水泵一类负荷,调节范围可以比较大,这就是 conwh 说的软负荷。
答 8:
只能在很小范围内调节,就得使用变频器
答 9:
可控硅是不可以给三相异步电机调速的!!!!这个道理都不懂,可控硅只能调压,要调速是要改变频率才能调速,靠调压能调什么速,回家好好看看书再搞.
答 10:
楼主楼主不急大家急。
答 11:
谁说调压不能调速?软启动是干什么的?那位老兄说调压不能调速?
软启动就是做这个的,可控硅调压然后调速。
我告诉你我做过这个东西,做了一年。
从深层次看问题,思考思考,别盯着书上的一个公式说事。
答 12: 软启动?----低压、低频(别忘了)这一年是白费了.哈哈!才一年时间敢挑战权威(电力拖动)?自己没有真正做实验吧.以后千万不要讲自己是做电机控制的了(哈哈,千万记住!). 答 13: 回conwh这位老兄笑声太刺耳了吧?
楼主的问题如果仅仅在启动过程中,那就可以用这个东西;但在工作过程中控制,那这个就不好了。
做电机控制的提起软启动觉得丢人吗?还是你想不通怎么调压调速的?挑战权威了吧?自己翻书去!变频器的出现才有多久?不会比我的年龄大,也不会比你的年龄大,我想。
我告诉你的是:我做的是一个成功的产品,而且卖的很好,至于有没有做过实验,你自己去想吧。我现在不做这个了,我又做仪器了,呵呵。
还有变频器很高深吗?说白了就是一个逆变而已,很难吗?我做过的。
我想这个论坛是一个互通有无,相互交流的地方而已,别太那个了,不大好。
挑战你的权威了吗?哈哈,鄙人不敢! 答 14: 楼上的这位仁兄,看帖子你要看全一点如果你的理解能力就是如此,我也不好讲什么.看清楚了我指的权威是电力拖动,而不是我,我只是一位应用者,也遵从前人总结出来的经验和理论数据.什么是软启动前面我也说了,你再看看前面我说明的问题.你如果断章取义我也没有办法(哈哈),你就放马来吧.你如果势必使用可控硅调速,吃亏的是你.实践是检验标准方法之一,自己看着办吧. 答 15: 再回12348兄你知道多速电机?滑叉电机? 答 16: 不就是n= 60f1/p·(1-S)这个东西吗?我知道你说的权威,n= 60f1/p·(1-S),电机调速的公式不就是这个东西吗?
我很明白,知道吗?
现在不光在国内,在国外也是如此:调压软启动和调频软启动并存。在以前,
AB,ABB,施奈德,西门子那个没有做过软启动?也就是最近几年开始转向更优的变频器了。
如果生产工艺过程需要调速,那要需要变频来做;
但如果仅仅在启动过程中,如果为了减小启动对电网影响等,那可以用调压软启动。无可厚非!
我的理解也许有问题,电力拖动是权威,你难道不是吗?否则怎么知道我没有做过实验?知道我那一年是白费了?不是权威笑的那么自信?
“你如果势必使用可控硅调速,吃亏的是你。”哈哈,谢谢你的指教,我今天懂了。明天我就去变频器去(可老板嫌贵怎么办那?您老兄资助我?)
答 17: 你是马甲?软启动我没有说不是降压的,看清楚了是降压+低频.你如果说使用可控硅调速,我确实是说你没有做实验.有些电机是可以用调压的方式进行调速的(如:串励的),可普通的是不能进行简单的调压方式进行调速的.在小范围它是依靠降低电机特性而实现小范围(调压)调速的(前面已经有说明了). 答 18: 交流异步电机好像有好多种,有的适合可控硅调速,有的不适合。具体什么样的电机可用可控硅调速,可否请一明白人解释一下。
可控硅调速确实存在,在实际工作中运行良好,我亲眼所见。只是懂的不是太多。 答 19: 滑叉电机也可以用可控硅进行调速
我告诉你我做过这个东西,做了一年。
我很明白,知道吗?
