电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?一个短路的问题
际踅涣?一个短路的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?一个短路的问题
关键词: 际踅     一个     短路     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在用场效应管接电路的时候发现一个怪现象
当我没有接上场效应管的时候,电路正常不会有短路现象,场效应管也是好的,但我将场效应管接到电路中的时候,电路短路了,我查了一下,不知道什么原因,哪位大侠能够给愚下解一解,不胜感激 答 1: 光凭你上面的描述,谁知道不成神仙了。。。 答 2: 看来还得神仙来说1)你的管子坏了
2)如果是带电接的,就是栅极原来没有与源短路 答 3: 可能是G极悬空可能是G极悬空了,在G极悬空时,DS表现为开通状态。 答 4: 你可以用以下方法测试一下1、上电后检查G端的电压是否比D端电压要低;如果低则会有漏电流在S端输出;
2、如果你确保管子是好的话,检测S端子是否直接与地相接了;
其它情况应该没什么了,最好能上传个电路图看是否原理有问题。
