电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,135
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, LPC2103 IAP问题请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: VXWORKS     NUCLEUS     135819802
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现正开发产品中,有个问题想请教一下。
RamToFlash(0x4001A000, 0x0006000,256);
我之前用LPC2214的开发板做过IAP实验,调试通过。现将实验程序稍做修改用于LPC2103,我对flash的6号扇区和7号扇区试验都不行,地址分别为 0x0006000、0x0006000 ,在选择扇区、擦除扇区、查空扇区均OK,只是到了编程时返回错误,返回值为5(5  DST_ADDR_NOT_MAPPED  目标地址没有位于存储器映射中。计数值必须考虑到可用性。),但我查得LPC2103的扇区分配没错,不知问题出在哪。特在此请教,谢谢! 答 1: 已搞定
