,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, CF卡问题
问
我的系统是WINCE的,带CF卡接口,如果用原装的卡(也就是真的)。系统在启动中或启动后都可以正常识别到。但是如果我用组装(贴牌的。比如金士顿的牌子,但其实是小厂生产的贴金士顿的牌子)的系统在启动过程中识别不到。当系统进入WINCE界面后把组装卡再插入则系统可以立刻识别到CF卡,同时也可进行正常操作了。问题很奇怪,请各位大峡给些建议。
答 1:
bootloader里对CF卡兼容性不如WINCE的....
答 2:
我也遇到过!我的系统也是,有时系统启动后插入CF卡也是不好用,后来修改了驱动解决了,请问楼主你用的CF接口IC是哪一款?
答 3:
应该和分区有关西
