,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 征求一个方案,不知道ARM能否满足俺的要求
问
问题需求:
有八路I2S信号,怎么样把这八路信号转换成串行数据,然后打成IP包, 送到网络上?
要求:
1 方案的实现是双向的,即要求能八路I2S合成,逆方向又能把合成的I2S信号分解
2 速度要尽量的快 答 1: 抢个沙发,但拒绝出主意 答 2: FPGA 应该更好,八路可以并行处理。 答 3: :)如果是局域网,没什么问题了,广域网的话。。。。。:) 答 4: fpga 答 5: reblackfin有两个sport接口,每个sport可以同时两路I2S输入和输出,还少一半,用两片blackfin吧:)。所以问题不难解决,关键看成本要求。 答 6: FPGA怎么实现呢
用两片blackfin,不行 答 7: 用VHDL写程序就能实现。 答 8: 如果是并行的单片机就有问题了还是用CPLD或者FPGA一类的东西,这种东西做时序方面的设计比单片机容易多了,单片机搞点算法还比较方便,搞这种串行时序还是用EDA的东西简单
要求:
