电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOSFET MOSFET管在使用中奇怪现象
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MOSFET     使用     奇怪     现象
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     在使用IRF540的MOSFET管时遇到一个奇怪现象:我的电路是共源电路,但在没有接栅源电压,只接漏源电压的时候,管子却是导通的,负载上有电压。按理应该栅源电压大于管子的开启电压时,管子才会导通啊?而且增大漏源电压时,负载电压也会增大,栅源两极也出现电压?为什么呢?是不是管子坏了? 答 1: 栅源之间不能浮空你的栅源之间一定是浮空的,栅源电容里的静电荷没有放电通路。
MOSFET的栅源极几乎没有漏电,静电荷可以长时间保存。
栅源极之间应该并联一个电阻。 答 2: 栅源之间不能浮空谢谢楼主!
  我能否只在栅极前面加一个功率电阻,而不栅源极之间应该并联一个电阻呢?
另外,如果栅源极之间并联一个电阻,这个电阻是不是一般的电阻就可以?再次表示感谢! 答 3: 栅极几乎没电流要功率电阻电阻干什么.普通电阻就可以. 答 4: 栅极和地接一个电阻十分正确,但.....栅极和地(确切说是和源极)接一个电阻十分正确!叫泄放电阻,一般100K左右。但“栅极几乎没电流”的说法只是片面的,说明对MOSFET的认识不足。虽然MOSFET的栅极电阻非常大,电流可以忽略,但MOSFET的栅极的寄生电容也很大(驱动一个几十安的MOSFET,需要栅极瞬间提供3-5安的电流)。需要瞬间的大电流,故在栅极前面加一个功率电阻是正确的。当然阻值不可过大,否则影响驱动。 答 5: 谢谢   谢谢!
   另外,判断MOS管是否被击穿最简单的办法是什么呢?能否用测量二极管一样的办法呢?大家一般是怎样焊接MOS管的?
