问
如图:一旦信号X变化,使Y输出饱和后,即使X信号恢复了,要等几秒Y信号才能恢复正常,是参数不对,还是不是芯片非RAIL-TO-TAIL 的原因?TL062,我用OP2177替换,发现效果还差一点。
答 1:
时间常数太大输入端R=1.5M,C=1uF,时间常数t=1.5秒,太大了,所以要等几秒才能恢复。算时间常数还应计入运放的输入阻抗。
答 2:
不是楼主说的原因所有运放都这样。斩波自稳零运放最明显。
运放应该工作在线性区,才可以实现负反馈,一旦饱和,就不存在负反馈,虚短虚断之类都不成立。输入恢复,图中的电容也需要一定时间才能够使运放回到线性工作。
图中运放同相和反相输入端反了。
答 3: 对,是反了,转成图片时弄错了!谢谢楼主。
信号X一般不会饱和,是输出Y饱和了。看来电容隔直的做法并不理想。 答 4: 同意feng_zc高通滤波器电路的输出恢复速度跟时间常数有关,如果你希望电路在某次输入后恢复快一点,可以在电容上对地接个开关,在输入信号撤消后把开关接地一会,给电容放一下电 答 5: 注意可以将R233(1.5M)电阻改小(4K75)就行了;C229(563/50V)电容太大,会有严重的移相
图中运放同相和反相输入端反了。
