电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 质疑:单个晶体管能当电子开关(模拟开关)使用吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 质疑     单个     晶体管     能当     电子     开关     模拟     使用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 质疑
电子报2004年第33期8月15日一篇文章,标题是《用CD4042的四选一开关》和无线电2003第10期《三路音频切换开关》
原文见图
图中9013晶体管没有任何偏置,其能导通吗?如果音频信号够大也许能导通一点,但作为非线性元件能用在这里吗?
有意思的是《无线电》上9013改成了9012,其他一样。
真不知这经不起推敲的文章是怎么发表的?
在此问编辑:您怎样审的稿?
在此问作者:您做过了吗?
答 1: 试了几次,系统出错,传不了图 答 2: 等你的图片上来^_^ 答 3: 很有意思,你说二极管能不能行啊?它还没有控制极呢 答 4: 用二极管岂不成整流了 答 5: 二极管也可以做电子开关的嘛,利用它的单向导电性 答 6: 我说的是模拟开关,一个没法实现 答 7: 图1
这论坛限制太多,不能连续发图,要15分钟以后发,跟贴不能贴图 答 8: 图2 答 9: 你还不能理解什么是"模拟开关"CD4066就是一种模拟开关(小电流的,譬如信号开关之用)芯片.
CD4042是一片4位并行数据锁存寄存器.
以上型号IC的资料可在21IC首页的器件资料搜索中查找.
由于电流小,不能带大负载,因此用三极管放大,使驱动能力加强.
三极管9013/9012不能作为模拟开关.因为有单向性.只算是单向开关(二极管?区别?自己先想想,别急于质疑).
BTW,《电子报》和《无线电》编辑们并没有在这篇文章上犯傻。文章没问题。作者的水平还可以。电路原理上没问题,也是可以用的. 答 10: 此电路图中,VT1~VT3不能算是模拟开关但是的确可以当开关用.也可以传递音频信号或直流电流.
比如把公共输出端接电源地,各"输入"端分别接一个小灯泡,灯泡公共端接电源正(最好计算好电流正确选择灯泡功率),那么三个灯泡中会有唯一的一个被点亮.按按钮可选择.
如果是用来选通音频信号输入,我认为VT1~3用一片CD4066等代替会好些. 答 11: 这个电路原理有必要请高手来研究一下CD4042,6脚接H,就是让CLK降沿LATCH数据.但是数据也在降啊!刚才查资料的时候发现这一点...... 答 12: 这个图1的设计有逻辑BUG.晕!图2的逻辑性还好些.我看的不够仔细,抱歉! 答 13: 杨真人如果说这个图可用个,我就无话可说。
答 14: 波形会有失真 答 15: 三极管在CE极掉换使用时的放大性能研究过没? 答 16: 好.来研究研究...
先看右边。这两个图看上来很玄!特别是右下方这个图。我一位朋友还指这个电路被某高手用来做音频偶合(Source直偶,Output接0.22uF电容偶合到功放),还说那是高保真!我……搞几十年还没理解这是怎么保法。
再看左边。这个纯粹是逻辑题。D和CLK同时降低,Q稳定得? 答 17: 楼主说的对这是典型的错误接法,别说模拟信号不能这样接
就是数字信号,也需要一定的条件。首先的保证三极管处于发大或饱和状态才行 答 18: 需要直流偏置,如果直接用在音频小信号上,是不行的。 答 19: cd4042的前面加一片斯密特门(cd40106)为好
