电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 万用表
万用表
2006-09-17 18:14:16     打赏
万用表
关键词: 万用表
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   我想请问一下,如果我想知道我手中的一个万用表是否是ok的,我如何校验呢?如果是模拟的如何校验,如果是数字的那又怎么校验呢?
  谢谢各位大侠指教! 答 1: OK到什么程度?万用表是计量器具,有精度要求,要检测是否符合精度要求,那是很麻烦的事。
最简单的检查:先检查电阻档。将两根表笔短路,数字表应指示零,指针表应能调零。然后检查直流电压档,用一节电池,量量电压,如果还有另一块完好的万用表可以对比一下。检查交流电压档,量一下交流220V,最好与另一块表对比。经过这些检查,大致上可以判断这块表是否完好。
比较复杂的检查:准备标准电阻箱和可调电压源,用标准表与待测表逐点作对比,标准表的精度要高于待测表至少一级。每个量程至少检查五点。检查各点误差是否超标。如果有万用表检测仪将比较方便。经过这个检查,可以判断万用表是否符合精度要求。
如果不具备上述条件,送技术监督局检定。
