电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 7407 请问大虾们,用7407驱动交流固态继电器可以吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     大虾     驱动     交流     固态     继电器     可以
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 可以 答 2: 没问题,俺经常这样做 答 3: 有上面两位高手的话我就放心了! 答 4: yes 答 5: 最好看看固态继电器的说明固态继电器的输入端大多是个发光二极管,驱动电流只要5mA-10mA左右,一般的IC都可驱动。但一般限流电阻都封装在里面,所以驱动电压一定要达到说明书中的要求才可。 答 6: 固态继电器的驱动电压有5V和24V2种,但是封装都是一样的
