电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4N35 问个很菜的问题:我用光耦4N35来驱动继电器,结果是
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 问个     问题     用光     驱动     继电器     结果是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 继电器不动作。请问高手,这是不是4N35的驱动不了继电器?if yes,我换个4N33 是不是可行?谢谢 答 1: 驱动问题?请检查一下驱动是不是太小了! 答 2: 请问楼上,怎么检查? 答 3: 发问:你是不是用单片机的IO口驱动的?
1 假若你是用IO口驱动的话,请检查一下单片机的型号以及其参数,检查其驱动能力!
2 4N35的发送二极管一般要求十几ma的电流,后级最好加一级驱动,一般的
  9013等小功率管就行!
答 4: 直接用光耦来驱动继电器?恐怕不行吧。 答 5: 我是用89C2051 的P1。7口驱动,应该没问题,因为我在另一个电路中能够用它驱动4N25->ULN2003->继电器。因为ULN2003 体积较大,我想改用4N33替换4N25和ULN2003,没想到买错了元件(我以为4N35也是达林顿),我猜想斑竹所说加9013的方法应该可行,只是PCB上不好接了。想确认一下4N33是不是就可以了。
还要请教斑竹,9013怎么跟4N35连接呢?谢谢谢谢 答 6: 光耦后面加一级三极管驱动电路 答 7: 看来高手们也要学新东西啊,4N33是带达林顿输出的光耦,可以直接驱动继电器的,资料上是这么讲的,我也是准备第一次用,所以先问问大家 答 8: 原来如此。那可能是前面的LED驱动电流不够吧? 答 9: RE:sambie,抱歉,才看到!
可以这样添加:
经验参数,请自己调整!~ 答 10: To:songfei002建议用P17的低电平驱动
1)驱动能力强,不要另加上拉;
2)复位时是高电平,没有误动作。
