求助:汇编调试的问题(刚才发错了)
问
我写了如下的一个程序
ORG 0000H
MOV SCON , #00H
CLR ES
CELR: MOV SBUF , #02H
CLR TI
MOV SBUF , #09H
LCALL DELAY
SJMP CELR
DELAY: MOV R7,#0FFH
LOOPA : NOP
NOP
DJNZ R7,LOOPA
RET
END
在keil里调试时,发现串行窗口里只输出09,没有02.
请大侠们指教一下这是怎么回事.顺祝大家新年快乐!^_^ 答 1: 补充MOV SBUF , #09H后面加了CLR TI也没用 答 2: RE: 楼主没有理解串行通讯。串行通讯速度远远低于CPU的速度。
楼主的 MOV SBUF , #02H 执行后,至少需要延迟一段时间。由于楼主没有给出通讯速度,一般每字节至少延迟0.1~1ms(对应于9.6~115.2bps),搂主仅仅延迟2个CPU指令周期,显然不够,这时第一字节#02H还没有发出,接着又被#09H覆盖了,当然只能收到#09H了。
答 3: Totally Wrong ConceptOh dear dear dear !!!!
What is the use of the TI bit??? Just for you to demon the skill of clr'ing it????
Why you not think of the function of the TI bit!!!!!
CHECK IT OUT in your text book or the data book before you ask for help!!!
Li.
ORG 0000H
MOV SCON , #00H
CLR ES
CLR TI
MOV SBUF , #09H
LCALL DELAY
SJMP CELR
DELAY: MOV R7,#0FFH
LOOPA : NOP
NOP
DJNZ R7,LOOPA
RET
END
Li.
