请问模拟开关跟继电器的区别是什么?
问
用的时候主要比较两者什么因素?
答 1:
一般说的继电器,是机械开关,因此导通电阻小,常用在高电压,大电流的场合。但体积大,耗电大
而模拟开关则是用晶体管做的电子开关,体积小,耗电小,但导通电阻大,工作电压低,电流也小,常用在信号选择回路中。
当然,也可以用大功率的晶体管来做开关,这样工作电压和电流都可以很大。 答 2: IC05这个型号的继电器也只有5v啊,算不上高电压啊IC05继电器是导通0v和5v来控制的,算是高电压吗? 答 3: 不是控制电压,而是被控制的对象的电压。例如要控制220V的交流电的通断,用继电器是比较简单的。如果你用三极管什么的来弄,就麻烦得多。 答 4: 信号继电器一般不用交流电线圈与电子开关相比,继电器的动作肯定要慢得多
