电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 菜鸟问关于有源晶振
菜鸟问关于有源晶振
2006-09-17 18:14:16     打赏
菜鸟问关于有源晶振
关键词: 菜鸟     关于     有源     晶振
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是不是按照如图所示链接啊?
谢谢 答 1: 这是无源晶振,有源晶振一般一个管脚Vcc,一个GND,一个连接到XTAL1,一脚置空。 答 2: 我那个图的下半部分算有源晶振的我也看了1脚置空,2脚接地,3脚信号输出,4脚接vcc
我这个有源晶振上面型号是这样的:
mc0-1510A
1,000MHz
TQG  9H
只是我不知道哪个是1234脚啊。
这个datasheet网上也找不到 答 3: 谢谢你,我找到datashet了原来1脚在下面 答 4: 你的电路没有用有源晶振的必要。只是增加了成本 答 5: why not using crystal? oscilliator is expensive.
