问
至今搞不明白RAM和ROM都分别存些什么东西?尤其是ram
答 1:
RAM存储一些你临时需要保存的数据ROM一般存储你的程序代码
答 2:
ram呢?
答 3:
储存一些程序运行中的数据 储存一些程序运行中的数据,掉电数据即消失。而ROM中的数据是会长期保存的,掉电不会丢失。
答 4:
不会查字典吗?RAM/ROM已经被收录到科技词典里很久了。
RWM Read Write Memory 读写存储器,是对独立元件的称呼。
RAM Random Access Memory 随机存储器,是对机器内部的功能组成部分的称呼。就是说,机器内部的RWM就叫RAM。
RAM 和 RWM 往往被笼统地认为是一回事:就是可以随时进行读写操作的存储器。
衍生词:
SRAM 静态随机存储器
DRAM 动态随机存储器
NVRAM ……
EDORAM ……
SDRAM ……
DDRAM ……
……=自己查
ROM: Read Only Memory 只读存储器。
衍生词:
Mask ROM:掩膜只读存储器,数据在芯片出厂的时候已经做在里面了。除非产量很大,否则一般都不采用这样的生产工艺。
PROM/OTPROM:一次性写入的只读存储器。可以在正式使用前写入一次数据。已经写过的单元内容不能更改。
EPROM:可擦除可编程ROM。一般这样的片子在芯片上有个透明窗口可以进行光照。紫外线照射可以擦除片内数据。个别具有这样ROM的单片机也有透明窗口。不过现在这种工艺已经过时,很多厂家都停产这样的芯片了。
BTW:听说现在的OTPROM也用EPROM工艺流片,但封装不再带窗口,因此无法擦除,但生产成本要比可擦除版本大大降低了。
EEPROM:电可擦除可编程ROM。
Flash ROM 这个自己查查好不好?近来很流行用这个。
答 5: google
衍生词:
SRAM 静态随机存储器
DRAM 动态随机存储器
NVRAM ……
EDORAM ……
SDRAM ……
DDRAM ……
……=自己查
衍生词:
EEPROM:电可擦除可编程ROM。
答 5: google
