电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这两个电路有什么不同?都是其限制电压作用的吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 两个     电路     什么     不同     都是     限制     电压     用的
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20062819292652706.jpg 答 1: 不好意思,不会发图片,重来 答 2: 另外一个 答 3: 再来 答 4: 有很大的不同。    前面的图使用2个二极管对输入分压进行正负双向保护,而且由于输入电阻对输入电流的限制,保护了二极管,可见设计十分老到,是标准保护电路;
    而后面的图仅仅是对输入过高电压进行保护,而且设计不完善,只要输入电压高于电源电压1V以上时,由于没有限流保护,过大的电流很快就会烧毁二极管。这样的电路一般是初学者设计。 答 5: 谢谢明白,谢谢!!
