电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 菜菜鸟请问:怎么测量电压纹波.
菜菜鸟请问:怎么测量电压纹波.
2006-09-17 18:14:16     打赏
菜菜鸟请问:怎么测量电压纹波.
关键词: 菜鸟     请问     怎么     测量     压纹
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用毫伏表吗?手头没有,用60M的泰克示波器可以测吗?听说示波器的探头也会产生影响,测不出来,不知是否? 答 1: 一般是使用交流毫伏表。示波器也可以粗略的测量,使用交流耦合。注意探头的接地线(夹子)要接在合适的地方。 答 2: 带宽要设置,信号都进来了就看不清了 答 3: 用示波器可看把Y轴灵敏度调高,例如每格0.02v,再把Y轴输入调成交流(一般放在直流档),这样毫伏级的纹波就不会逃出界外了,
