电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 4w 市场上的0欧姆1/4w的电阻可以过多大电流呀?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 场上     欧姆     电阻     可以     多大     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     准备用来做调线,要过2A的电流,量了下压降为0.005V,功率上没有问题,就怕电流太大。 答 1: 用跟铜丝不知道行不行!应当不会断吧! 答 2: 呵呵 答 3: 看了拉
http://www.token.com.tw/gb/resistors/resistors-zj.htm
跳线零欧姆电阻器
跳线 (JW) - 零欧姆电阻器 (ZO)
跳线零欧姆电阻器
零欧姆电阻器及跳线是用来联接 P.C. 板上的两点线路而设计。德键提供的零欧姆电阻器和跳线,可应用於:
(1) 联接 P.C.板上两条线路。
(2) 电路设计变更,接点的增减联接。
(3) 改变电路接点的连接。适用於自动插件。
零 欧 姆 电 阻 器 一 般 规 格
类型功率尺寸 (mm)
L Max.D Max.H ± 3d+0.02 -0.04
ZO - 1/80.125W4.22.0280.5
ZO- 1/40.25W6.82.5280.5
跳 线 电 阻 器 一 般 规 格
类型L±1d+0.02 -0.04 HP
ZW-A61.50.5 3 - 10 5 - 30
ZW-B61.50.6 3 - 10 5 - 30
电 特 性
测 试 项 目性 能
最大阻值0.01Ω
线径材料tin-plead copper
本体材料Electrical grade, high performance molding compound
绝缘电阻Dry - 10,000MΩ; Wet - 100MΩ
耐电压Atomspheric-500V RMS, Reduced-325V RMS
绝缘熔断Resistor Insulation is self extinguishing within 10 seconds after externally applied flame is removed.
正确额定25 AMPS at 25°C, dreading to 0 AMPS at 150°C
Zero Ohm Resistor and Jumper Wire 德键电子工业股份公司
台湾电话﹕+886-2-29810109﹔传真﹕+886-2-29887487
大陆电话﹕+86-755-26055363﹔传真﹕+86-755-26055365
答 4: 多谢了!  我们采购过年回来了,打电话问了供应商说可以的,额定电流是2A! 答 5: 为什么要用0欧的电阻?用光线有什么区别?能不能说说? 答 6: 楼上的楼上的,我觉得可能是用零欧姆电阻拿掉或者更换比铜线方便吧 答 7: 焊接比较方便,现在都贴片化了^_^
