ADE7758 ADE7758使用疑难请教
问
各位前辈高手,初次涉及仪表行业,我以前用的电能芯片是CS5460,现在改用ADE7758,问题是我不知道怎样来计算它的有功,无功和视在功率,以及它的方向是如何判断的?这些功率和电能值能从寄存器直接读取吗?7758的校准好难啊!!!请各位前辈指点一下拉,如果有段实际例程的话能不能给我email一份啊?x_j_p2004@tom.com.谢谢!!!
答 1:
关注中!ADE7758的校准方法让我害怕!!!我现在也用的是5460
答 2:
关注我也正准备使用7758,希望各位多多交流。
答 3:
其实很简单,把资料看10遍以上就都搞定了
答 4:
认真看10遍才行大家有问题赶快问SESY啊,
看来他可是高手啊
认真看10遍才行 答 5: WWW.ANALOG.COM/ADE7758其实,闭环校准是比较符合表计的要求,因为表计考核的是系统误差。
如果,看一下ADE7758的功能框图的话,可以发现,有、无功、视在是相互独立的,所以校表时也是相互独立校准。
通常是先校GAIN,然后校OFFSET。其次较相角。
而且,有关校表的计算最好放在PC端,表计字负责通讯和最终参数的存储。 答 6: 77587758多少一片呀,是不是用珠海炬力的比较好些,人家的还是国货,中文资料,价格也比较好的
看来他可是高手啊
