问
请各位高手介绍适合的位移检测方法或者推荐位移传感器。
要求:
1 检测两个金属物体之间的滑动位移,不要求测量位移值,只要求连续位移达到“一定值”后,发出信号。这个“一定值”精度要求很低,最小检测位移达到5mm就可以。
2 位移探测装置安装在其中的一个金属物体上。两个金属物体之间有接触面,位移探测装置可以安装在接触面。也可以不与另一个物体接触,由于空间限制,位移探测装置距离另一个金属物体不能超过200mm。
3 工作环境比较恶劣,室外露天,-40度到+40度,强震动。
老板逼的紧啊,小弟请大家帮帮忙! 答 1: 用高强磁铁+霍尔位置传感器即可 答 2: 能详细说说吗,或者介绍资料 答 3: 云 答 4: a12345678:测量磁场的变化来换算位移,容易标定吗? 答 5: 多种方法啊可用磁和磁阻,霍尔位置传感器
也可用加速度积分,不接触,抗干扰能力强,就是算法麻烦
不知道你的应用环境能说得具体吗
你也可到www.my-sensor.com看看是否有合适的解决方案! 答 6: 用电涡流传感器
要求:
不知道你的应用环境能说得具体吗
