电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ICl8038 请教ICl8038发生正弦波的问题,大侠指点.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ICl8038     请教     发生     正弦波     问题     大侠     指
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟在做一个开发,用ICL8038产生可调正弦波.+_15v供电, 波形试产生了,但是片子发烫,而且正弦波有一半显尖角, 不知是什么原因,不知有那位用过能否指点一下
答 1: MAX038用过模拟器件温度好像都有点高的,不过不会很高的,手放的上去就没事
产生的正弦波有尖角你试试改动一下调整端看看,另外好像和其中的一个电容关系也比较大,最好用涤纶电容或精密电容
我调的过程中也发现产生的波形不是很好,有点畸变,用失真度仪测了3%,加了两级滤波输出失真度才降为0.3%
