电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问有什么方法可以测量转筒上的钢丝收放了多少米
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     什么     方法     可以     测量     转筒     钢丝     放了     多
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 卷经积分钢丝是不是整齐的收放,就像刚买的线卷一样。
还是乱的收放?
整齐收放是否可以考虑卷经积分,慢慢计算收放长度 答 2: 是整齐的 我现在的的主要问题是怎样测量我的转筒直径大哟1米钢丝有几百米,怎么准确测量转筒转了多少转,是向什么方向转的,他有可能是这个方向转一会儿,又向另个方向转 答 3: 测转角算出长度和方向。请选择:1、在转筒园心处装个编码盘;
2、在转筒外边装一圈磁铁片;
3、钢丝通过一个测量器。 答 4: 精确的方法是在钢丝出口处设置一个编码器 答 5: 同意LLX31,或精确的方法是在钢丝出口处加一靠轮加一个计数器,长度=圈数*周长 答 6: xuhm说的对 答 7: 磁编码器和重量法旋转磁编码器,8-12bit分辨率,同时能测出旋转方向,绝对位置定位
www.my-sensor.vcom
www.my-sensor.com
021=-32030015kw
答 8: Re同意楼上的,加一个编码器 答 9: 不能测转筒只有测量钢丝经过一个专门的长度传感器才能保证较高的精度。 答 10: 不同意楼上1,电阻法
2,用光码盘 答 11: 实际使用方法精确方法是:钢丝出口处加一只编码器,编码器接一只正反计米器(本公司可提供计米器现货)。
欢迎联系:欧力赛公司业务经理周晓伟 13714712720  028zhouwei@163.com   www.onlysz.com 答 12: 呵呵,商人都出来推销产品了,还有什么问题?不知道楼主用过录音机没。
录音机的主导轴就是编码轮,可并做计米器。
录音机的收带轮和放带轮上的转数和带长不成线形关系,因此在这两个轮上任一个连接计数器都不能真实反映带长。
llx31 和 xuhm 提供的方法是目前技术上比较容易实现的,并且已经广泛应用。这种方法的一些主要问题有:机械磨损,滑动误差,附加耗能。 答 13: 钢丝间断图上颜色,用光敏管测 答 14: 节约成本的方法也可以用节约一点的方法(编码器较贵):钢丝出口处放置一只圆盘,上面均匀地打上圆孔,再用一只霍尔传感器来采样,霍尔传感器接正反计米器即可(本公司正反计米器带双段计米和双段延时控制)。
