电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 要做个大电流的测试系统
要做个大电流的测试系统
2006-09-17 18:14:16     打赏
要做个大电流的测试系统
关键词: 要做     个大     流的     测试系统
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近要做个大电流的测试系统,程控电压输出能力80A,电流源输出也要达到80A,还有80A的电流测量系统,10A以上的只要10ms的脉冲信号就行了
三个部分的基本方案就是在输出端用多个三极管并联增大输出能力,但相关的资料比较少,希望知道的能够指点一下 答 1: 输出功率呢? 答 2: 分流器加电压表我测20A电流用的是巨峰仪表的20A200mV的分流器,把20A的电流转变成200mV的电压,再用一个200mV的电压表,改变一下电压表的小数点显示位就可以实现了。你可以去咨询有没有80A的分流器 答 3: 输出功率没要求的因为是脉冲电流,所以脉冲时间是靠电源电容来维持的,所以功率上是没有要求的,用分流器应该不行吧,因为是自动测试设备,对响应时间和精度要求比较高。 答 4: 霍尔检测 答 5: 脉冲激光电源?
