电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 声卡示波器开发完成
声卡示波器开发完成
2006-09-17 18:14:16     打赏
声卡示波器开发完成
关键词: 声卡     示波器     开发     完成
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 声卡示波器是一个功能强大的基于个人电脑的示波器。它包括声卡示波器和声卡信号发生器组成。本仪器能实时显示声卡输入信号,带有触发功能和FFT频谱显示。
软件将不断完善,希望各位提出宝贵意见。
详情请见 http://www.first17.com
答 1: 呵呵 做的还不错了,恭喜了 答 2: 要我开着电脑用还要承担声卡被烧的危险,而且采样率太低测试线也要绕来绕去的,而且同类软件已经太多了:)
呵呵,开玩笑的。 答 3: 谢谢关注!我正在开发带硬件的数字存储示波器这个软件只是让大家用声卡体会一下数字存储示波器的功能,我正在开发带硬件的虚拟数字存储示波器,带宽为40M和100M,USB接口,带电路保护,到时候就不会有危险了。
学生和初学者可以用这个软件来体会一下示波器的功能,当然如果你在测试音频信号,它还是有用的,我会继续完善这个软件的。 答 4: 如果仅测试软件功能,不需测试线,声卡有个选项在一般的电脑的音频输入源中有一个“立体声混音平衡” 的选项,这个选项的意思是音频输出在内部接到输入端,如果将它打勾,就不需要音频线来连接音频输出和音频输入了。
详情请见 http://www.first17.com/cn/faq.htm 答 5: 這裡也有,以前還有源碼(VB)http://www.dazyweblabs.com/shannonsoft/page3.html 答 6: 速度太慢.这种速度用途不大.
电子变压器频率都超过50KHz
用电视卡虚拟效果更好.可以达到6MHz.
