问
单片机板子由外部一个稳压电源供电。现在板子的电源引出线和板子引到稳压电源的地线是双线并绕绞在一块的。我的实验结果证明板子受到的干扰很严重不能正常工作,可能是电磁干扰,也可能是电源的干扰。我想问问大家:这种绕法会不会是往板子里引入干扰的原因??
答 1: 进线与出现应该分开。另外板子的布线可能有问题 答 2: 不但是分开,通常一个是在板子的横向,另一个则在纵向 答 3: 何谓“板子的电源引出线”?既然是直流稳压电源,电源干扰的主要传播途径应该是传导,而不是耦合,线怎么绕不会有太大影响
答 4: 赤柱友,如果是高频开关电源呢,也没有影响吗 答 5: 表达得不够清楚“板子的电源引出线和板子引到稳压电源的地线是双线并绕绞在一起”,不这样绕,还能怎样绕呢?干扰是电磁辐射引起的,还是PCB布线引起的?如果是电源线引起的干扰,改变一下线的方向,或是改变线的长度,干扰大小是会变的。 答 6: 回赤铸:何谓“板子的电源引出线”?我的意思是板子接到稳压电源+5V输出的那根线。传导干扰是不是从电网过来的干扰?我觉得这种并绕的方法会增加电源和地之间的耦合程度,从而引入一些电磁干扰,我说得对么? 答 7: 好别扭的说法“板子的电源引出线和板子引到稳压电源的地线”
就是+5V电源线和地线吧?这两根线本来就是“一块儿的”
这两根线采用双绞线有利于抗干扰,再想想? 答 8: 就算是高频开关电源,输出也该经过滤波吧要是电源输出含有很强的高频分量,以至于耦合到电路其它部分,这个电源还能用吗? 答 9: 高频开关电源,输出端不可能没有开关纹波和噪声,如果不会耦合到其他电路,那我们很多高准确度的测量仪表就不会使用线性电源,因为体积和发热对于他们来说也是很重要的。 答 10: 供电线绞在一起有什么不好?从EMI的角度看,就应该绞在一起。 答 11: 向赤铸请教……我只是个大四学生,做工程还没有多少实践经验。“这两根线采用双绞线有利于抗干扰”我想不太明白。我听说电源和地之间甚至还要用电容去耦,这样绕耦合不是更大了吗?请你赐教 :) 答 12: 那你知道去耦电容接在哪吗?是接在电源和地之间,如果照你上面那样说,岂不是耦合更大了?你恰好理解反了。
你这里两条电源线中的电流是电流大小相等,方向相反的一对电流,用双绞当然是
可以减少干扰了。这样两个电流的磁场刚好抵消。用平行线也行(但要靠近),
不过如果线很短的话,这点干扰还是可以忽略的。 答 13: 想明白了……谢谢诸位的指教。这个好像跟共模扼流圈的原理是一样的,两根线的绕向相同。 答 14: 哈哈,还聪明可以举一反三了
