电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教示波器使用问题
请教示波器使用问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教示波器使用问题
关键词: 请教     示波器     使用     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 为什么不连接示波器表笔的地与电路板的地,也可以测量信号,这是什么道理,没有形成回路为什么也有信号,请问,这是什么道理。 答 1: 除了校准示波器以外除了校准示波器以外,其他的测量应该没有不接被测信号的参考点的。示波器的校准信号的地已经从内部接到探头上去了,所以此时表笔地可以悬空。 答 2: 呵呵  楼上的:你这是在回答问题吗?
  楼主的问题是这样的:示波器电源的地与探头的地线(就是鳄鱼夹)是接在一起的,包括校准信号.楼主说的问题应该是你的待测电路板的电源地是示波器电源地是共地的,所以就能测试了. 答 3: 没有人这么测过吗我在学校的时候用示波器这样干过,到了工作单位,也这样用过示波器,都能测,不知道为什么会有信号。 答 4: 的你可以把电源的地线给拆掉,试试就知道了 答 5: 可以试试给被测电路换一个不接地的电源例如用电池给被测电路供电,再看看是否还能测量?楼主的问题应该是jmu2001所说的原因。
