加速度传感器一问,盼望各位帮助!
问
居然加速度传感器都可以测量静态加速度,就是说,当传感器静止在地球表面时,居然输出1g,虽然静止时受地球引力的作用但毕竟没有速度啊,相对静止的物体怎么会有加速度呢?虽然可以说F=ma、G=mg,但毕竟这时重力和地面支撑力抵消了呀!
如果静止于地面时传感器输出加速度为1g,那么如果传感器正以自由落体下落时(完全失重)怎么输出?此时存在切实的速度和加速度,此时相对地面参照系的加速度是1g,那么传感器输出多少?如果静止在底面时传感器输出1g,那么自由落体时是否应该输出0?
想搞明白这个问题,多谢! 答 1: 好象小马说的:“静止是相对”从“加速度传感器”的原理可以看出,它是用小球受力来算加速度的,也就会测到重力了 答 2: 加速度传感器就是根据受力情况来测量的
