电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 输入交流信号 运放输出端有直流漂移
输入交流信号 运放输出端有直流漂移
2006-09-17 18:14:16     打赏
输入交流信号 运放输出端有直流漂移
关键词: 输入     交流     信号     运放     出端     直流     漂移
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 加隔直流电容了 怎么办啊 答 1: 运放都是有飘移的,只不过有的多一些,有的少一些    即使采用补偿措施,飘移也是有的,只是小一些。一般只要不影响精度就不需要特别注意。
    另外,对于一个特定的运放,采用的外部电路结构不同,电源处理不同,飘移相差很大,特别是精密运放更是如此。 答 2: 输入交流信号,加了隔直流电容运放输出端有直流漂移,对交流影响不大。 答 3: 应该是运放的失调电压,可以选低失调运放应该是运放的失调电压,可以选低失调运放 答 4: 你的输出就不可以加隔直流电容了?
