电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2mm 请教测试直经在1~2mm纯银丝的电阻率方法
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     测试     直经     纯银     电阻率     方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教测试直经在1~2mm纯银丝的电阻率方法
急!!!
期待中!!!! 答 1: 电桥或毫欧表、微欧表之类,视长度而定 答 2: 多谢楼上大侠的关注公司买回的银丝根据生产厂家提供的参数为1.71μΩ.cm
我们产品出了问题,老板想得知对方提供的参数是否是真实的,想自己做个简易的东东先试试,
小弟不知道微欧表的原理呀
很有可能是以1米为长度单位来测试的。 答 3: 建议电桥,比较精确用兆欧表也可以,但是要去买一个。兆欧表说穿了也是利用欧姆定理,只是它通过直流升压,用更高的电压去通过器件,然后检测电流,算出来的!!! 答 4: 不能用兆欧表用电桥也测不准,一定要用微欧表,而且要四线制测量,业佘条件下由于你做的东西无法校准,测出的结果没有可信性,不能用,还是去买个微欧表 答 5: 用双臂电桥,四端接法测 答 6: 直流低电阻测试仪可以用直流低电阻测试仪测量单位长度银丝的电阻
然后计算出电阻率
推荐采用TH2512
WWW.TONGHUI.COM
答 7: 直流低电阻测试仪网址如下:
www.tonghuico.com 答 8: 老大,你是不是做质量的?建议还是去计量所帮你测一下好了,在公司里做事,而且只是测一下这个参数,哪儿有必要再去做一台仪器的, 答 9: 呵呵   木头就是木头,竟然能想到用兆欧表,真实佩服呀
   电阻率相关的参数:电阻,长度,横截面积
