问
我有一台厨房用电热水器,220V/1500W,按照铭牌上显示的内部电阻应改为220*220/1500=32.267欧,可是我用万用表量了热水器电插头的零线和火险之间的电阻,电阻有600K之多,而且当烧上水之后在一量竟达到了几兆,我不太明白是怎么回事,难道热水器里面不是纯电阻元件,还是有什么过电保护装置之类的。请那位高手指点一下,不胜感激!
答 1:
估计是你测试的时候,没接触好。或者插头接触不良。
答 2:
没有啊我又测了一下,这一回电阻竟是210M。两次测试表笔跟插头接触得都很好。而且电热水器是新的不应该存在内部接触不良的问题。两次测试唯一的区别在于上一次是还没用的时候测的,这一次用了一天,热水器里面有热水。到底是怎么回事啊?
答 3:
家用电器内阻一般来说,加热元件是经过继电器控制的
在没有通电的情况下
是不能测试到内部电阻的
答 4: 电热水器都串有断路保护器另外,热水器电源插头有3个金属片:火线、零线、地。地线和零线是断开的。
在没有通电的情况下
是不能测试到内部电阻的
