MOS 请问在MOS管的D、S极加电阻是做什么用
问
如图中红笔所圈的电阻,在此推挽电路中是什么作用?和晶体管射极电阻作用一样吗?
答 1:
这样吧: 源极那个,是保护电阻,有一定的负反馈作用,跟三极管的发射极电阻功能一样。
漏极那里,最上边那两个并联的,应该是过流采样电阻,接保护控制电路。
楼极上边中间那个(5.6欧姆)那个,可能是均流电阻,你这个图不完整,猜想可能还有另外的功率管跟它并联输出。 答 2: 是不是搅错了?两个管是不是应用不同沟道的?
下面两个电阻的位置是不是错了?
答 3: 图是没错,这叫做“准互补”电路。 电阻也没有错。 答 4: 回computer00没并联输出的管子,感觉5.6欧姆的那个电阻没有什么用途,所以想去掉。
另外,MOS管一般自己有一定的均流能力,在其范围内需要像晶体管那样使用均流电阻吗?
下面两个电阻的位置是不是错了?
